pierde potencia Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
pierde potencia Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
pierde potencia Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
pierde potencia Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
pierde potencia Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
pierde potencia Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
pierde potencia Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
pierde potencia Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
pierde potencia Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 48 usuarios en línea: 1 Registrado, 0 Ocultos y 47 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
madalino
pierde potencia Poll_leftpierde potencia Poll_centerpierde potencia Poll_right
 pierde potencia
rando
lumbre
6 participantes
lumbre
lumbre
Cantidad de envíos : 76
Localización : Oñati
Fecha de inscripción : 21/01/2013
pierde potencia Empty
MensajeTema: pierde potencia   pierde potencia Icon_minitimeMar 11 Jun 2013, 11:16 pm
Hola,
queria comentaros mi problema. al principio en cuanto la arranco se nota q el motor tiene potencia suficiente, es decir, tira bien , pero en cuanto ando unos 5 minutillos ya se le nota que no tira ni mucho menos como al principio, la salida es muy pobre y no tiene casi fuerza. sabeis a que se debe esto?
Gracias y saludos
rando
rando
Cantidad de envíos : 364
Edad : 32
Localización : Teruel (Caminreal)
Fecha de inscripción : 06/05/2010
MensajeTema: Re: pierde potencia   pierde potencia Icon_minitimeMar 11 Jun 2013, 11:32 pm
desgaste de correa, embrague, piston, ...seria bueno que revisases el estado de tu motor en general e ir descartando cosas Wink
saludos!!
Edad : 65
MensajeTema: Re: pierde potencia   pierde potencia Icon_minitimeMiér 12 Jun 2013, 12:19 am
Una prueba sencilla es abrir el tubo de escape y dejarlo como una patena por dentro.
lumbre
lumbre
MensajeTema: Re: pierde potencia   pierde potencia Icon_minitimeMiér 12 Jun 2013, 1:17 am
Correa , las zapatas de embrague nuevas y el escape es nuevo
MensajeTema: Re: pierde potencia   pierde potencia Icon_minitimeMiér 12 Jun 2013, 5:59 am
Y la correa?, te patina?. Si son viejas están muy rígidas y no enganchan bien!.
jaime garcia
jaime garcia
Cantidad de envíos : 336
Localización : Pedreguer-Alicante
Fecha de inscripción : 09/11/2012
MensajeTema: Re: pierde potencia   pierde potencia Icon_minitimeMiér 12 Jun 2013, 7:56 am
Buenos dias , a parte de comprobar todo el motor , sobre todo si le quedan segmentos o si pilla aire por el retén ,deberias :
- mirar que la llave de gasolina , la dejas abierta con el tapón puesto , y chorra gasolina sin perder caudal
- el juego del variador , la polea que pisa la correa , si no se ha engrasado correctamente , de traba con el tiempo y se rallan las pistas de las bolas ,entonces , no trabaja el variador y no tiene fuerza
lumbre
lumbre
MensajeTema: Re: pierde potencia   pierde potencia Icon_minitimeMiér 12 Jun 2013, 11:51 pm
Jaime. Me diste una idea con el tema del caudal de gasolina. Le tengo puesto un pequeño filtro antes de llegar al carburador y le note q no se llenaba bien. Y me di cuenta que era problema del carburador. Lo he cambiado y ahora si se llena el filtro. Pero ahora no mantiene el ralenti ni con el tornillo a tope.
El variador esta bien. Gracias por la respuesta
MensajeTema: Re: pierde potencia   pierde potencia Icon_minitimeJue 13 Jun 2013, 12:19 pm
Pues puede ser tema del carburador por lo que no te mantiene el ralentí. Haber si va a estar fastidiado. ¿No tienes otro para probar?
lumbre
lumbre
MensajeTema: Re: pierde potencia   pierde potencia Icon_minitimeDom 16 Jun 2013, 9:23 pm
hola, he conseguido otro caraburador de 12 original, y ahora si funciona bien, es decir, mantiene perfectamente el ralenti. pero seguimos con la misma mierda, al principio tira con fuerza pero a los 5 minutos ya la aceleracion no es la misma, se nota una salida mas ahogada y mas pobre.
me parece que se debe a algun reten, pues el cigueñal se mueve con una holgura en horizontal. sabeis algo de esto?
gracias
lumbre
lumbre
MensajeTema: Re: pierde potencia   pierde potencia Icon_minitimeDom 16 Jun 2013, 9:27 pm
se puede comoprobar de alguna manera si pilla aire del reten?
Última edición por lumbre el Dom 16 Jun 2013, 9:30 pm, editado 2 veces
pierde potencia
» carburador pierde gasolina
» El deposito de mi Mobylette esta tan oxidado que pierde
» Puch Carabela Especial(otra que no se pierde)
» Mobylette Campera pierde gasolina y de repente no arranca SOLUCIONADO
