Modelo AV45 o AV-60 u otro??? Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Modelo AV45 o AV-60 u otro??? Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Modelo AV45 o AV-60 u otro??? Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Modelo AV45 o AV-60 u otro??? Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Modelo AV45 o AV-60 u otro??? Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Modelo AV45 o AV-60 u otro??? Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Modelo AV45 o AV-60 u otro??? Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Modelo AV45 o AV-60 u otro??? Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Modelo AV45 o AV-60 u otro??? Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 57 usuarios en línea: 1 Registrado, 0 Ocultos y 56 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
tolinls
Modelo AV45 o AV-60 u otro??? Poll_leftModelo AV45 o AV-60 u otro??? Poll_centerModelo AV45 o AV-60 u otro??? Poll_right
@rturo
@rturo
Cantidad de envíos : 7
Edad : 74
Localización : GANDIA-VALENCIA
Fecha de inscripción : 10/11/2012
Modelo AV45 o AV-60 u otro??? Empty
MensajeTema: Modelo AV45 o AV-60 u otro???   Modelo AV45 o AV-60 u otro??? Icon_minitimeDom 11 Nov 2012, 1:47 pm
No sé si el modelo que poseo es uno de los citados en el título, agradecería que me ayudaseis por si tengo localizar alguna pieza.
Modelo AV45 o AV-60 u otro??? 2qdpd15
Modelo AV45 o AV-60 u otro??? 140xmjb
Modelo AV45 o AV-60 u otro??? 15gz3tj
MensajeTema: Re: Modelo AV45 o AV-60 u otro???   Modelo AV45 o AV-60 u otro??? Icon_minitimeDom 11 Nov 2012, 2:24 pm
Hola de nuevo @rturo.
Vamos a ver, un par de detalles OK.
Por lo que veo en la segunda foto, el motor monta embrague con variador, por lo tanto se trata de un AV-60 como el mío vale, ya que el AV-45 es exactamente igual con la única diferencia que tan solo monta embrague simple, " SIN VARIADOR " !!!
Aquí tienes la lámina del despiece de los dos modelos para que puedas comparar con el tuyo.
Modelo AV45 o AV-60 u otro??? R0z676
Modelo AV45 o AV-60 u otro??? 24np4ao
Peeeeero, veo que tu Moby monta un motor que posiblemente sea de AV-88/SP-50 con la bobina de alta exterior, y los modelos de AV-45/60 montan la bobina de alta dentro del mismo plato magnético OK.
Esta es la lámina del despiece del plato magnético que debería montar el motor de tu AV-60.
Modelo AV45 o AV-60 u otro??? Sdo8z8
Mas cositas, por ejemplo esos amortiguadores con resortes niquelados tampoco corresponden a ese modelo, los suyos son los de caña lisa de aluminio, y quítale ese portabultos tan aparatoso que llevas puesto detrás del asiento.
Aquí puedes ver la estampa que debería tener tu AV-60 cuando esté listo.
Modelo AV45 o AV-60 u otro??? Sdn5n8
Venga saludos y animo.
» Otro modelo que desconozco!
» problema con AV45
» Mobylette av45 o AV-60
» Carburador para AV45/60
» AV45/60 de competición de E. Sala "Saleta"..
