Cursillo de Pintura '09/10. Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Cursillo de Pintura '09/10. Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Cursillo de Pintura '09/10. Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Cursillo de Pintura '09/10. Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Cursillo de Pintura '09/10. Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Cursillo de Pintura '09/10. Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Cursillo de Pintura '09/10. Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Cursillo de Pintura '09/10. Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Cursillo de Pintura '09/10. Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 118 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 118 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
Cursillo de Pintura '09/10. Poll_leftCursillo de Pintura '09/10. Poll_centerCursillo de Pintura '09/10. Poll_right
Mañolette
microtaller
BARRUFET
boti
mubilet-rasing
neno
Condorman
16 participantes
Ir a la página : 1, 2, 3  Siguiente
Condorman
Condorman
Cantidad de envíos : 281
Cursillo de Pintura '09/10. Empty
MensajeTema: Cursillo de Pintura '09/10.   Cursillo de Pintura '09/10. Icon_minitimeVie 13 Feb 2009, 1:48 pm
Bueno, tras unas semanas de asentamiento del nuevo Foro y tras hablar sobre el tema con el general Trop, vamos a comenzar ya con la Iniciativa "Cursillo de Pintura '09/10", a ver qué tal nos sale. Wink
Es la primera vez que hacemos algo parecido y yo, desde luego, no he visto algo similar en ningún otro foro. Consejos y algún post +/- detallado, si, pero algo on-line, de más entidad, no he visto. De modo que está muy bien aportar alguna idea fresca.
O.K., por todo esto, en principio vamos a ser 5 personas las integrantes de este "Cursillo de Pintura". Más que nada, para que no sea demasiado lioso por ser la primera vez.
Los participantes:
- Trop
- BLAU
- Condorman
(-- Los otros dos foreros que faltan, por favor que editen y se apunten en la lista si siguen animaos. ¡Valor y al toro, chicos! rendeer --)
La estructura del cursillo:
- De momento y para empezar y ver qué tal funciona todo, puede que esté bien ir describiendo brevemente el material que necesitamos para conseguir pintar aceptablemente bien una pieza pequeña. Este material será el mínimo indispensable necesario y será lo más básico posible para que sea asequible.
Entonces, vamos a probar el siguiente sistema: dentro de cada respuesta personal y a base de ir cada uno editándola, iremos añadiendo contenidos (es decir, el material del que disponga cada uno) sin saturar así el post de respuestas de los 5 mezcladas unas con otras.
Condorman
Condorman
MensajeTema: Material para el Cursillo.   Cursillo de Pintura '09/10. Icon_minitimeVie 13 Feb 2009, 1:52 pm
El compresor.
Cursillo de Pintura '09/10. Compresorpkl0
Se trata de un modelo lubricado por aceite de la marca italiana FIAC de 1,5 HP. Es un modelo muy básico, sencillo y económico pero también robusto y resistente si se trata bien. Por ejemplo, este que veis aquí tiene ya diez años y me ha sido muy útil. Además se transporta fácil en el coche al ser pequeño, ¡pero ojo!, no hay que darle ningún golpe.
Cursillo de Pintura '09/10. Compresnivelpym1
Como precaución, la parte trasera hay que tenerla siempre limpia, pues al ser el compresor de aceite suele rezumar algo, y en pintura, para no tener problemas, toda la grasa que ande cerca hay que eliminarla, pues de otro modo podríamos tocarla sin darnos cuenta y esparcirla por tos laos... ¡DANGER! cherry
Cursillo de Pintura '09/10. Img5420pei0
Hay que tratar de sacar el agua que se acumula dentro del calderín pues de otro modo se oxidará por dentro. Para ello, con el compresor desconectado, lo inclinaremos hacia delante-atrás y hacia dcha.-izqda. antes y después de pintar (incluso de vez en cuando).
Previamente a usar el compresor dejar que funcione algunos minutos antes de roscarle a fondo su purgador (así el aire expulsará el agua interna).
Cuando no uso el compresor suelo dejar el purgador sin roscar en el calderín para que haya más corriente de aire y se evapore más cantidad de agua (precaución para no perderlo). También dejo abierto el purgador del filtro y la llave de paso de aire por el mismo motivo.
El Filtro.
Cursillo de Pintura '09/10. Filtrollaveprt8
Indispensable para pintar. Mantendrá la línea de aire limpia de impurezas: agua, aceite... Es fácil de instalar, ya lo véis. En este caso está instalado en el propio compresor y como la manguera a utilizar no será demasiado larga, funcionará bien. En otras instalaciones más complejas se coloca de modo independiente al compresor. Atención: ¡Ojo al comprarlo! (igual que con el compresor y todo lo demás), comprar siempre baratito que os va a servir perfectamente, ya lo veréis. En este tipo de cosas, como en todo, hay virguerías de compresores, filtros, pistoras, etc, que valen una pasta y tienen mucha calidad, pero para aprender es preferible algo más económico y sencillo.
Cursillo de Pintura '09/10. Filtrocerrpdo4
Aquí con el purgador cerrado. Listo para pintar.
La pistola.
Cursillo de Pintura '09/10. Pistolapjh9
Aquí si que interesa que consigáis un producto de calidad alta o como poco media-alta, pues merece la pena. Para que os orientéis un poco, en este caso se trata de una pistola aerográfica de gravedad de la línea DEFYNIK de SAGOLA, mod. Premium 475, pico 1.00, boquilla 10. Se obtienen muy buenos resultados con esta pistola, además es pequeña, ligera, fácil de usar y muy versátil, os sorprenderá.
La pistola para pulverizar agua.
Cursillo de Pintura '09/10. Img5851p
Cursillo de Pintura '09/10. Img5860p
Viene muy bien para dejar limpio y despejado de partículas todo el ambiente de la habitación/sala donde vayamos a pintar. En este caso llevo bastante tiempo usando una pistola perteneciente a un kit de esos de 20 € junto con su correspondiente manguera.
El modo de pulverizar consiste en levantar el brazo que porte la pistola en alto con los reglajes de la misma al máximo tanto en abanico como en cantidad de producto. Conviene hacerlo antes y después de pintar, en este último caso para limpiar el ambiente de polvo de pintura/laca en suspensión. También se puede hacer entre pieza y pieza, pero ¡ojo!, tener en cuenta que el agua pulverizada caerá sobre todo lo que haya debajo. Más que nada por si dejáis sin daros cuenta una pieza recién tirada... affraid
La percha.
Cursillo de Pintura '09/10. Img5454p
Para pintar con comodidad es necesario tener algún lugar seguro (ojo, que no se caiga) donde poder colgar la pistola cuando sea menester. Para ello se puede utilizar una percha de este tipo o cualquier artilugio similar. También valdría algún clavo o tornillo, largos, (ambos apropiados en grosor y tamaño al uso que le vamos a dar) y forrados con un poco de cinta, de modo que clavado o atornillado en el borde de una mesa, por ejemplo, cumplan la función de la percha.
Resumiendo, en este apartado la imaginación y el apaño de cada uno es lo mejor.
Cursillo de Pintura '09/10. Img5456p
Cursillo de Pintura '09/10. Img5455p
Concretamente, ésta la hice con restos de materiales que tenía por el el local. Dejo las fotos para que se vea mejor. Está hecha tal cual, sencilla y en plan funcional. De este modo sale económico y se aprovechan restos. Como precaución al emplear este tipo de material todas las rebabas y bordes han sido pasados por la piedra.
La máscara.
Cursillo de Pintura '09/10. Img5466p
Indispensable para pintar cómodamente, pues de otro modo a poco que se pinte regularmente se respirará una buena cantidad de pintura pulverizada y esto no es bueno.
No son caras y es preferible comprar un producto de calidad. Marcas: 3M, Climax, etc.
Viene bien después de usarlas y de que se sequen, guardarlas en una bolsa específica. Tener en cuenta que van puestas directamente en la cara y si se dejan al aire, boca arriba y durante un tiempo pueden coger polvo o suciedad y luego... ¡ñam, ñam!
Protecciones varias.
Cursillo de Pintura '09/10. Img5861p
Cursillo de Pintura '09/10. Img5862p
Monos de pintor, protectores de manga, guantes de látex... cuanto más protegidos estemos mejor, además las terminaciones serán más profesionales y no tendremos que limpiarnos tanto con disolvente y papel después de acabar (ahorro de tiempo y productos).
Mono: Evita soltar pelillos, partículas de polvo, etc, es decir, todo aquello que contiene la ropa común y que puede desprenderse de ésta en cualquier momento y "aterrizar" sobre nuestra currada pieza. Opción a tener muy en cuenta sobre todo al lacar. En caso de no tenerlo procurar pintar con prendas que suelten la menor cantidad de suciedad posible, además podemos adoptar un par de medidas: sacudir la ropa fuera de la sala de pintado antes de ponérnosla y humedecerla superficialmente con una esponja o similar.
Protector de manga: Se ajusta al brazo y está hecho del mismo tejido que el propio mono. Conviene ponérselo aún encima de éste, pues es preferible que se manche el protector a que se manche el mono (más caro). Evita que nos pintemos el brazo al sujetar la pieza a pintar. Yo lo ajusto con una típica goma elástica por debajo del guante y en la zona de la muñeca. Así nunca se baja hacia el codo al levantar el brazo.
Guantes: Qué decir!, ¡indispensables!, sobre todo en la mano que sujeta la pieza a pintar, pues de otro mono se nos tiznará toda la mano del color que tiremos y la pintura cuesta de quitar, sobre todo entre las uñas. Los hay que aguantan el disolvente (más caros y duraderos) y los que no, pero vamos, los que venden en los chinos valen perfectamente.
ATENCION!!. Importante!, ya sabéis que los guantes de látex vienen recubiertos de polvos, pues bien, una vez puestos en las manos tener la precaución de restregaroslas con una gamuza húmeda para eliminarlos, pues si no se adherirán a la pieza como consecuencia del aire expulsado por la pistola.
Cursillo de Pintura '09/10. Img5864p
Curiosidad publicidad Dupont: "Toda una declaración de intenciones". Cool
Mangueras.
Cursillo de Pintura '09/10. Img5852p
Las podéis montar vosotros o también encargarlas en tiendas de pinturas de automoción. No hay mucho que decir, simplemente que no sean "larguísimas" y procurar no pisarlas con los pies. La de color naranja que contine el kit baratito comentado antes puede valer perfectamente para aprender.
Cursillo de Pintura '09/10. Img5854p
Lo que si os digo es que procuréis no tirar con fuerza los racores contra el suelo al desconectarlos de la pistola. Es lo más cómodo y práctico y por eso se suele hacer, pero a fuerza de recibir impactos aparecen pérdidas de aire. Como precaución yo los forro con neopreno adhesivo (o material similar) + cinta aislante y duran carros y carretas sin fugas.
Horno.
Cursillo de Pintura '09/10. Img5856p
Imprescindible disponer de algún artilugio similar para que se estiren los materiales correctamente (acabados decentes) y se sequen las piezas adecuadamente. Es sencillo y eficaz: se trata simplemente de una estantería metálica del Leroy Merlín forrada con láminas de PVC transparente para poder ver el interior. La puerta es otra lámina de PVC sujeta con un par de bisagras y como resistencia un calefactor normal y corriente, eso si, de tamaño contenido. Hay que mantenerlo limpio de polvo y tenerlo alejado de la zona donde pintemos para que no caiga nada encima de las piezas recién pintadas.
Cursillo de Pintura '09/10. Img5859p
Para soporte de las piezas he utilizado esta rejilla y así el calor puede pasar perfectamente. Es rejilla de la que se utiliza en el tuning y os aviso que tengáis mucho cuidado al utilizarla, pues por los bordes corta como cuchillas. Poneros guantes a la hora de cortarla y mucho cuidado con el resto del cuerpo pues como es muy flexible te puede llegar a cualquier otra zona y lo digo por propia experiencia (un par de puntos en el labio). Para evitar accidentes forré los cantos con una cinta que se utiliza para forrar los bordes de los cascos. Si la utilizáis no la dejéis sin forrar pues tarde o temprano os "morderá".
Cursillo de Pintura '09/10. Img5858p
Importante disponer de un termómetro para orientarnos en la temperatura adecuada. En el caso concreto de mi horno la temperatura adecuada está en torno a unos 40 Cº, por encima de este valor aparecen hervidos. Es fácil regularla con una barra sujetando la puerta, simplemente según se abra + o - subirá o bajará la temperatura. Ojo!, no cerréis la puerta del todo pues en este caso deberéis volver a pintar la pieza...
Recipientes para la mezcla.
Cursillo de Pintura '09/10. Img6703p
Se pueden emplear probetas graduadas correctamente, las cuales se consiguen en tiendas especializadas en productos plásticos y también los vasos específicos para pinturas que venden las propias tiendas de pintura.
Si algún recipiente no se limpia bien al no poder acceder a él por su estrechez hay que fabricarse un útil (ver foto).
Conviene utilizar varios recipientes para cada tipo de mezcla con el fin de que no se contamine nada con restos que puedan quedar sin limpiar. Por ejemplo uno sólo para metalizados (importante: las partículas de estas pinturas son muy puñeteras para eliminarlas del todo), otro sólo para blanco puro, otro sólo para laca, etc.
Y por último, asegurarse que los plásticos aguantan bien el disolvente pues en caso contrario se estropearán como éste:
Cursillo de Pintura '09/10. Img6705p
Última edición por Condorman el Miér 14 Abr 2010, 2:29 pm, editado 13 veces
Cantidad de envíos : 461
Edad : 74
MensajeTema: Re: Cursillo de Pintura '09/10.   Cursillo de Pintura '09/10. Icon_minitimeSáb 14 Feb 2009, 8:42 pm
Venga, venga, que no decaiga. Yo os seguiré muy atento.
Pepe.
MensajeTema: Re: Cursillo de Pintura '09/10.   Cursillo de Pintura '09/10. Icon_minitimeSáb 14 Feb 2009, 9:55 pm
Wey Condorman. Aun que no diga nada, estoy ahí siguiendo atentamente todo vale !!!
Cantidad de envíos : 2772
MensajeTema: Re: Cursillo de Pintura '09/10.   Cursillo de Pintura '09/10. Icon_minitimeSáb 14 Feb 2009, 10:27 pm
Yo este cursillo no me lo pierdo a si que me apunto:
- Trop
- BLAU
- Condorman
- Eledoce12
Condorman
Condorman
MensajeTema: Re: Cursillo de Pintura '09/10.   Cursillo de Pintura '09/10. Icon_minitimeSáb 14 Feb 2009, 10:30 pm
O.K. colega, espero que poco a poco se vaya animando a participar la gente que quiere aprender a pintar, pues por eso hemos puesto en marcha este pionero Cursillo ON-LINE. Wink
Última edición por Condorman el Sáb 14 Feb 2009, 10:32 pm, editado 1 vez
Condorman
Condorman
MensajeTema: Re: Cursillo de Pintura '09/10.   Cursillo de Pintura '09/10. Icon_minitimeSáb 14 Feb 2009, 10:34 pm
cheers Jarrrlll...!!. Sí señor, así se hace: ¡¡A D E L A N T E!! Twisted Evil
neno
Cantidad de envíos : 10
Localización : Miguelturra, Ciudad Real
Fecha de inscripción : 18/01/2009
MensajeTema: Re: Cursillo de Pintura '09/10.   Cursillo de Pintura '09/10. Icon_minitimeDom 15 Feb 2009, 12:06 am
Siento curiosidad por saber más del tema,curso on line?? para todos ?? para interesados?? precio?? quien lo imparte??...uff cuantas preguntas y tan seguidas,espero que con paciencia me vayais contando...
saludoss
mubilet-rasing
mubilet-rasing
Cantidad de envíos : 129
Localización : Ibiza
MensajeTema: Re: Cursillo de Pintura '09/10.   Cursillo de Pintura '09/10. Icon_minitimeDom 15 Feb 2009, 7:15 pm
Hola a todos, a primera vista a mi me parece muy interesante asi que tambien me apunto para aprender un poco mas de lo que se
- Trop
- BLAU
- Condorman
- Eledoce12
-Mubilet rasing
boti
boti
Cantidad de envíos : 52
Edad : 68
Localización : Cordoba
MensajeTema: Re: Cursillo de Pintura '09/10.   Cursillo de Pintura '09/10. Icon_minitimeDom 15 Feb 2009, 11:14 pm
Bueno ,creo que llego un poco tarde pero si es posible me apunto y si no se puede , me apunto para ser el primero la proxima vez.
- Trop
- BLAU
- Condorman
- Eledoce12
-Mubilet rasing
- boti
Condorman
Condorman
MensajeTema: Re: Cursillo de Pintura '09/10.   Cursillo de Pintura '09/10. Icon_minitimeLun 16 Feb 2009, 1:11 am
En principio, el Cursillo lo habíamos limitado a 5 personas que son las que se habían apuntado en el anterior foro de Mobylette, y para que no se complicara demasiado la cosa, al ser la primera vez que hacemos esto, lo habíamos dejado así.
Pero bueno, ahora parece que hay más gente interesada en el curso, de modo que las personas que se quieran apuntar que lo hagan y ya veremos qué hacemos.
Para participar en el Cursillo:
- Hay que tener o adquirir el material mínimo indispensable para poder pintar y que iré describiendo poco a poco en el post.
- Y para el tema de pintura, laca, activador y lijas necesarias, haremos un pedido individual que contenga todo (con el objeto de que todo el mundo use las mismas y reducir así los posibles problemas en el resultado). Se fijará un precio para este pedido (incluido el envío) que ya diremos pero que no será elevado.
Edad : 74
MensajeTema: Re: Cursillo de Pintura '09/10.   Cursillo de Pintura '09/10. Icon_minitimeLun 16 Feb 2009, 12:20 pm
Hola Condorman, precisamente porque me sonaba de algo la limitación de los participantes al cursillo de pintura, no me apunté. No obstante te agradeceré que comentes el proceso por éste medio de tal forma que los que podamos seguirlo por decirlo de alguna manera por “libre” no nos perdamos detalle.
Pepe.
BARRUFET
BARRUFET
Cantidad de envíos : 16
Localización : Son Ferriol
Fecha de inscripción : 15/01/2009
MensajeTema: Re: Cursillo de Pintura '09/10.   Cursillo de Pintura '09/10. Icon_minitimeLun 16 Feb 2009, 12:49 pm
Yo no me apunto porque no dispongo del lugar adecuado para ello no obstante si que seguire con sumo interes el curso
Condorman
Condorman
MensajeTema: Re: Cursillo de Pintura '09/10.   Cursillo de Pintura '09/10. Icon_minitimeMar 17 Feb 2009, 10:44 am
No os preocupéis, cuando nos metamos en harina, cada paso será explicado con todo detalle.
De todos modos, si alguien lo sigue por libre y le ocurre "algo" al pintar que lo comente también, aunque dar con la solución en ese caso seguramente será más difícil. Por eso, el objetivo del Cursillo es minimizar los factores que pueden producir problemas al pintar, y de ahí que todos vayamos a usar los mismos materiales.
neno
MensajeTema: Re: Cursillo de Pintura '09/10.   Cursillo de Pintura '09/10. Icon_minitimeJue 19 Feb 2009, 12:00 am
Esperaremos a ver que tal ese cursillo y lo seguiremos atentamente.
saludoss y animos...
microtaller
Cantidad de envíos : 32
Edad : 65
Localización : San Rafael (Segovia)
MensajeTema: Re: Cursillo de Pintura '09/10.   Cursillo de Pintura '09/10. Icon_minitimeDom 22 Feb 2009, 10:36 am
Me parece una muy buena idea. Mi problema es que dado que en mi pueblo la climatología es de aquella manera y yo tengo que pintar en la p... calle, nunca se cuando voy a poder hacerlo. Si eso no es un impedimento, me apunto.
Condorman
Condorman
MensajeTema: Re: Cursillo de Pintura '09/10.   Cursillo de Pintura '09/10. Icon_minitimeLun 23 Feb 2009, 1:13 pm
No debería haber ningún problema para pintar al aire libre, o por lo menos, la pieza que tengo pensado que pintemos todos, pues es pequeña y por eso no caerá demasiada suciedad encima.
Habría que elegir un sitio limpio, sin demasiado polvo o tierra cerca. No te coloques nunca encima de un montón de arena o bajo un árbol, como he visto en alguna ocasión por ahí... affraid
Sobre el día a elegir, elige uno, sobre todo, que no haya viento y que tenga buena luz para que veas bien. Wink
neno
MensajeTema: Re: Cursillo de Pintura '09/10.   Cursillo de Pintura '09/10. Icon_minitimeLun 23 Feb 2009, 9:31 pm
Para cuando se empieza ese curso "online",para seguirlo al menos leyendoos.
saludoss...
http://bija29.spaces.live.com
Condorman
Condorman
MensajeTema: Re: Cursillo de Pintura '09/10.   Cursillo de Pintura '09/10. Icon_minitimeMar 24 Feb 2009, 10:00 am
En principio no hay fecha fija, depende de la gente participante, de su voluntad y disponibilidad. Por eso vamos a ir haciéndolo poco a poco y sobre la marcha viendo así que tal va todo.
- La primera parte del cursillo consiste en exponer por parte de todos los participantes el material necesario para conseguir pintar una pieza aceptablemente, para así descartar posibles problemas producto de un material inadecuado.
- En la segunda parte se indicará la pieza a pintar por cada uno y se suministrará la mayor parte de pintura, laca y lijas convenientes.
- Y ya por último podremos empezar.
De momento, vamos por la primera parte. A ver si poco a poco se empiezan a animar los participantes. Wink
MensajeTema: Re: Cursillo de Pintura '09/10.   Cursillo de Pintura '09/10. Icon_minitimeDom 15 Mar 2009, 9:10 pm
Ya tengo más o menos el material preparado (me falta la máscara)
Cursillo de Pintura '09/10. 100_3518
Cursillo de Pintura '09/10. 100_3519
Condorman
Condorman
MensajeTema: Re: Cursillo de Pintura '09/10.   Cursillo de Pintura '09/10. Icon_minitimeLun 16 Mar 2009, 12:56 pm
Muy bien, muy bien, seguimos paso a paso con nuestro cusillejo. cheers
Condorman
Condorman
MensajeTema: Re: Cursillo de Pintura '09/10.   Cursillo de Pintura '09/10. Icon_minitimeMiér 13 Mayo 2009, 2:21 pm
Prácticamente está todo el material necesario ya detallado en el post. Echarle un ojo (sobre todo los del cursillo) para ir consiguiendo lo que os falte porque el siguiente paso será ¡¡PINTAR!! cheers Twisted Evil
Condorman
Condorman
MensajeTema: Re: Cursillo de Pintura '09/10.   Cursillo de Pintura '09/10. Icon_minitimeLun 18 Mayo 2009, 2:12 pm
Ultimas novedades: Para hacer más sencillo el Cursillo, de momento vamos a pintar (por lo menos la primera pieza) con los materiales que cada una adquirirá en las tiendas de su entorno.
En primer lugar como pintura-imprimación vamos a utilizar ésta:
Cursillo de Pintura '09/10. Img5472p
Es fácil de encontrar en cualquier tienda de pintura y también económica: comprar el bote de 125 cc (unos 4 €).
A los cursillistas: Ir comentando un poco como vais, que material tenéis o que os falta, dudas, sugerencias, etc. Si no decís nada entiendo que ya tenéis todo y debemos seguir avanzando. Wink
MensajeTema: Re: Cursillo de Pintura '09/10.   Cursillo de Pintura '09/10. Icon_minitimeSáb 23 Mayo 2009, 1:39 pm
Bueno, ya dicen que en casa del herrero cuchillo de palo, y es que no había enseñado nuestro utillaje de pintura porque tenía el compresor detrás de 8 Mobylettes y era difícil de fotografiar, pero hoy por fin he recolocado un poco los Mobys y he aprovechado para fotografiar el compresor.
Tengo que reconocer que Blau y yo manejamos herramientas de las del tipo aficionado, pero para lo que las necesitamos vamos sobrados, aquí tenemos el compresor.
Cursillo de Pintura '09/10. 2upbrma
La pistola la compre hace un montón de años y no llegue a estrenarla.
Cursillo de Pintura '09/10. 334qcn7
Lo único bueno bueno que tengo es este aerógrafo, este sí que me costó bien caro, y tampoco lo llegue a usar demasiado, según tengo entendido, con uno de estos se pueden llegar a hacer verdaderas virguerías, eso si, para los que saben usarlo claro, porque lleva un monton de reglajes que hay que saber poner a punto.
Cursillo de Pintura '09/10. 1io8yv
Cursillo de Pintura '09/10. 2qd61du
Bueno esto es lo que hay, espero sea del agrado del maestro CONDORMAN
Condorman
Condorman
MensajeTema: Re: Cursillo de Pintura '09/10.   Cursillo de Pintura '09/10. Icon_minitimeJue 04 Jun 2009, 12:00 pm
O.K., perfecto, seguramente será del agrado de todos ver como se va haciendo poco a poco este post. Wink
Efectivamente, y como bien dices, Trop, la gracia del post está en utilizar herramientas no demasiado profesionales pero que si pueden realizar buenos acabados.
Vale, entonces el objeto que vamos a pintar va a ser éste:
Cursillo de Pintura '09/10. Img5942py
Se trata de un interruptor de luces doméstico que podréis encontrar en multitud de comercios. Ojo!, debe ser éste o similar y no otro modelo diferente por motivos que más adelante veréis. Tener entonces en cuenta sus medidas: 85 x 85 mm.
Página 1 de 3.Ir a la página : 1, 2, 3  Siguiente
» PINTURA ANTICALORICA GRIS PLATA
» Que pintura??
» Pintura SP-90R
» Pintura de mi Moby av- 88
» Color AV-89
