| ¿ Que chiclé lleva tu carburador G.A.C? | |
+10tordo1982 BeRbErExO megaramone guerrero TROP escapelibre -Joan- Eledoce12 Pep de Palmanyola roferpol 14 participantes |
roferpol Reincidente
| Tema: ¿ Que chiclé lleva tu carburador G.A.C? Vie 19 Mar 2010, 6:37 pm | |
| Hola compañeros abro este post para averiguar que número de chiclé llevais cada uno en vuestro Mobylette, eso sí, si lleváis el carburador Gurtner.
Yo llevo un 210 en la Campera del 2003 con encendido electrónico.
Última edición por Roque el Miér 26 Mar 2014, 4:15 pm, editado 4 veces | |
Pep de Palmanyola Asiduo
| Tema: Re: ¿ Que chiclé lleva tu carburador G.A.C? Vie 19 Mar 2010, 7:41 pm | |
| Mi AV-89 Rural también incorpora un 210. Con su carburador Gurtner original. Saludos. Pep. | |
| Tema: Re: ¿ Que chiclé lleva tu carburador G.A.C? Vie 19 Mar 2010, 8:49 pm | |
| Tema: Re: ¿ Que chiclé lleva tu carburador G.A.C? Sáb 20 Mar 2010, 9:19 am | |
| Venga que no decaiga la consulta !! jejeje Podeis ir a mirarlo a la Moby y de paso limpiarlo que son 2 minutos... jajajajja Un saludo compañeros !! | |
| Tema: Re: ¿ Que chiclé lleva tu carburador G.A.C? Sáb 20 Mar 2010, 10:01 am | |
| Creo que mi SP-90 monta un 205. | |
-Joan- Reincidente
| Tema: ¿ Que clicle lleva tu carburador Gurtner? Sáb 20 Mar 2010, 5:23 pm | |
Última edición por Joan de's taller el Jue 23 Jun 2011, 11:06 pm, editado 1 vez | |
| Tema: Re: ¿ Que chiclé lleva tu carburador G.A.C? Sáb 20 Mar 2010, 5:47 pm | |
| Bajo mi modesto punto de vista, pienso que después de una correcta puesta a punto del sistema de encendido, es vital una buena puesta a punto de la carburación, estando de acuerdo con Joan de que cada motor es un caso particular. Precisamente éste es un tema que me gustaría como mínimo llegar a entender (ya no digo dominar). Esto es una de las partes que considero interesante y gratificante de ésta afición, en ir uno mismo aprendiendo sobre la marcha e ir sacando conclusiones sobre las pruebas ensayo/error. ¡¡Viva el cacharreo!! Y que no decaiga. Pep. | |
escapelibre Asiduo
| Tema: Re: ¿ Que chiclé lleva tu carburador G.A.C? Sáb 20 Mar 2010, 6:05 pm | |
| Ahora me pica la curiosidad y me vais a hacer mirar los chicles que llevo en la SP-90 y en la Campera Lo de enredar en los caburadores mola siempre y cuando estes dispuesto a asumir que puedes romper el motor, si vas muy gordo de gasolina esta no correra pero no se rompera pero si pones uno para ir "seco" la moto correra como un demonio pero podras gripar en cualquier momento,esto siempre es un equilibrio peligroso. Ademas por lo que he visto desde el poco tiempo que llevo en este mundo es que las piezas para jugar no es que abunden precisamente a no ser que te de igual cambiarlas por otras mas modernas. Yo vengo del mundo de los coches clasicos americanos y alli la verdad es que hay practicamente de todo, por ejemplo y hablando del carburador, por cuatro duros te puedes comprar este KIT para modificarlo | |
| Tema: Re: ¿ Que chiclé lleva tu carburador G.A.C? Sáb 20 Mar 2010, 9:07 pm | |
| Joé vaya KIT, ahí hay para probar y reprobar, ya te digo !!!
Hoy he estado mirando el Chicle que monta el Sherpa y es un 195, tendría que probar a cambiarlo por uno un pelo más grande, aver si corre un poco más, porque anda justito, menos mal que tan solo peso 55Kg.
guerrero Reincidente
Cantidad de envíos : 160 Edad : 67 Localización : valencia Fecha de inscripción : 01/01/2010
| Tema: Re: ¿ Que chiclé lleva tu carburador G.A.C? Sáb 20 Mar 2010, 9:49 pm | |
| Tenemos que tener en cuenta que tiene mucho que ver por donde se rueda, no es lo mismo rodar a nivel del mar que a 1000 metro de altura las carburaciones cambian, según como este el motor, por lo menos en Valencia se les montaba entre un 200 a 215, y en los carburadores que tenían la tapa roscada 180 195 aprx.
Pd: alguien puede poner una foto de un carburador gurtner original, porque me acabo de hacer un lio[b] | |
| Tema: Re: ¿ Que chiclé lleva tu carburador G.A.C? Sáb 20 Mar 2010, 10:33 pm | |
| Cuanta razón tienes guerrero, cada motor es un mundo, y eso sin tener en cuenta si lo usamos en Mallorca o en Avila. En cuanto a lo del Carburador Gurtner original, yo creo que la peña se refiere al típico carburador de Mobylette de toda la vida, o sea como estos. Porque para mí, un GURTNER ORIGINAL es como estos otros. Pero bueno, creo que se ha entendido perfectamente lo que preguntaba nuestro amigo RoqueVenga saludos.TROP....
Última edición por TROP el Sáb 20 Mar 2010, 11:03 pm, editado 1 vez | |
| Tema: Re: ¿ Que chiclé lleva tu carburador G.A.C? Sáb 20 Mar 2010, 10:50 pm | |
| Si señor, una imagen vale más que mil palabras, gracias TROP | |
| Tema: Re: ¿ Que chiclé lleva tu carburador G.A.C? Sáb 20 Mar 2010, 11:38 pm | |
| Sí es verdad Trop me refería al carburador G.A.C (la copia o evolución made in spain del Gurtner). A proposito de copia, midiendo el difusor del carurador G.A.C, de mi Mobylette Campera, con el calibre leí 13 mm en vez de 12 que debería tener... (como indica en el carburador, lo de 12-12) no es mucho error pero ahí el detalle. P.D: Voy a probar si puedo rectificar el título del post | |
| Tema: Re: ¿ Que chiclé lleva tu carburador G.A.C? Lun 17 Mayo 2010, 6:40 pm | |
| El carburador de mi Cady lleva un 190 de chiclé y meterle un poco más no estaría de mal, no? un 200 por ejemplo, sabiendo que por esta ciudad y alrededores es casi todo llano!!!! ¿Qué opináis chicos? | |
escapelibre Asiduo
| Tema: Re: ¿ Que chiclé lleva tu carburador G.A.C? Miér 26 Mayo 2010, 9:53 pm | |
| Yo he estado enredando con los chicles de la Campera y el carburador nuevo que monte lleva un 205, lo he cambiado por un 210 que tenia de otro carburador y no me ha gustado el cambio, la salida es peor y no se nota nada la mejoria a altas revoluciones y menos en subida que incluso creo que va peor.
He vuelto a poner el 205.
EL motor que traia la SP-50 tambuén tenia montado un 210
ALguien sabe si se pueden conseguir los chicles por algun sitio??? me gustaria Jugar un poco mas y poner uno un poco mas pequeño.
EN el 2T de competicion cuanto mas seco mejor siempre sin pasar la linea peligrosa y romper claro | |
BeRbErExO Reincidente
Cantidad de envíos : 120 Edad : 36 Localización : asturias Fecha de inscripción : 21/09/2009
| Tema: Re: ¿ Que chiclé lleva tu carburador G.A.C? Lun 31 Mayo 2010, 11:09 pm | |
| Yo debo llevar el chicle de origen, puesto que no sé donde se compran esos chicles! ajajja
Un saludo gente. | |
tordo1982 Nuevo
Cantidad de envíos : 37 Edad : 41 Localización : Toledo Fecha de inscripción : 13/06/2015
| Tema: Re: ¿ Que chiclé lleva tu carburador G.A.C? Miér 02 Sep 2015, 9:50 pm | |
| El primer carburador de arriba es el que he comprado para mi Mobylette AV-88 o AV-89.....lo que pasa que no se donde van y posicion de los dos cables que salen del acelerador a ese carburador.....?????????? | |
tordo1982 Nuevo
| Tema: Re: ¿ Que chiclé lleva tu carburador G.A.C? Jue 03 Sep 2015, 11:06 pm | |
Polini70 Mobylette-man
| Tema: Re: ¿ Que chiclé lleva tu carburador G.A.C? Vie 04 Sep 2015, 12:45 am | |
| Si queréis chicles originales yo tengo a la venta unos cuantos de calibre diferente.
Por cierto cada moto es diferente y yo no se porque el mismo modelo de moto lleva chicle diferente (las harían así pero no entiendo porque) La carburación es un mundo.....
lumbre Reincidente
Cantidad de envíos : 76 Edad : 39 Localización : Oñati Fecha de inscripción : 21/01/2013
| Tema: Re: ¿ Que chiclé lleva tu carburador G.A.C? Vie 04 Sep 2015, 3:28 pm | |
| Mi university llevaba 215. Tenia más velocidad punta. Polini has conseguido mayor que 215? | |
MIQUEL MOTORET De la casa
| Tema: Re: ¿ Que chiclé lleva tu carburador G.A.C? Vie 04 Sep 2015, 8:56 pm | |
| Hola a todos un mismo modelo puede llavar distinto numero de gliceur por la sencilla razon,cuando se comprueba el motor en el banco de pruebas segun el comprtamiento y o rendimiento se le ponia un numero u otro y los numeros segun modelo y año de fabricacion iban del numero 180,182,184,186,188,190,195,200 205,210,215,220,225,230,235,240,245,250. Bueno espero haber ayudado con el tema de los gliceurs saludos MIQUEL MOTORET | |
Eloymar Nuevo
Cantidad de envíos : 1 Localización : Galicia Fecha de inscripción : 27/10/2021
| Tema: Re: ¿ Que chiclé lleva tu carburador G.A.C? Vie 29 Abr 2022, 8:50 pm | |
| - Polini70 escribió:
- Si queréis chicles originales yo tengo a la venta unos cuantos de calibre diferente.
Saludos Buenas, yo estaría interesado en un 200. Telf 607119958 | |
| Tema: Re: ¿ Que chiclé lleva tu carburador G.A.C? | |
