Mobylette Campera pierde gasolina y de repente no arranca SOLUCIONADO  Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Mobylette Campera pierde gasolina y de repente no arranca SOLUCIONADO  Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Mobylette Campera pierde gasolina y de repente no arranca SOLUCIONADO  Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Mobylette Campera pierde gasolina y de repente no arranca SOLUCIONADO  Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Mobylette Campera pierde gasolina y de repente no arranca SOLUCIONADO  Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Mobylette Campera pierde gasolina y de repente no arranca SOLUCIONADO  Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Mobylette Campera pierde gasolina y de repente no arranca SOLUCIONADO  Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Mobylette Campera pierde gasolina y de repente no arranca SOLUCIONADO  Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Mobylette Campera pierde gasolina y de repente no arranca SOLUCIONADO  Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 56 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 56 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
Mobylette Campera pierde gasolina y de repente no arranca SOLUCIONADO  Poll_leftMobylette Campera pierde gasolina y de repente no arranca SOLUCIONADO  Poll_centerMobylette Campera pierde gasolina y de repente no arranca SOLUCIONADO  Poll_right
istorki
istorki
Cantidad de envíos : 14
Localización : Caceres
Fecha de inscripción : 12/08/2020
Mobylette Campera pierde gasolina y de repente no arranca SOLUCIONADO  Empty
MensajeTema: Mobylette Campera pierde gasolina y de repente no arranca SOLUCIONADO    Mobylette Campera pierde gasolina y de repente no arranca SOLUCIONADO  Icon_minitimeDom 11 Ago 2024, 7:34 pm
Buenas tardes.
Os escribo para ver si me podéis dar alguna idea de donde tocar en la Campera.
Venía yo con mi reciente Campera con ITV nueve cita y el suegro me dice que su Campera pierde gasolina.
La verdad que goteaba bastante.
La cosa es que observo que era por la zona del carburador, el de serie. Después de ve el despiece me animo a desmontar, limpiar y montar de nuevo a ver.
Observaciones:
no tiene el filtro de gasolina (lo perderían la ultima vez que no limpiaron.
La caja negra encaja recular (filtro aire) pero después de manosear como un guante.
Faltaban arandelas de papel en la tuerca ciega y en la tapa de la boya/filtro aceite.
El chiclé está limpio y deja pasar un hilo de cable perfectamente para limpiarlo.
La cosa es que consigo que no pierda gasolina mientras llegan las arandelas con un apaño.
Se lo monto y la moto que arrancaba perfectamente con un empujoncito, starter y descompresor, ahora cuesta un cojon y parte de otro arrancarla, es la del suegro que tiene ya poco fuerza y debe arrancar suave.
La bujía es algo negra, como si entrara mucho gasolina, pero tiene chispa de sobra.
Puede ser que la boya no haga bien y si función y ahogue la moto al arrancar con tanta gasolina??
Lo digo por qué las piezas son las mismas que tenía ante de desmontar, limpiar y montar e iba perfecto.
Por qué se me pasó por la cabeza que sin filtro de gasolina pase demasiada gasolina pero claro, eso estaba y sin filtro antes de desmontar o que sea el chicle, pero también es el de siempre e igual con la mezcla, un tubo por cada 5 l
litros de gasolina.
Agradecería alguna idea a ver si la devuelvo a su estado de arranque ya sin perder gasolina.
Última edición por istorki el Vie 16 Ago 2024, 11:39 am, editado 1 vez
istorki
istorki
MensajeTema: Re: Mobylette Campera pierde gasolina y de repente no arranca SOLUCIONADO    Mobylette Campera pierde gasolina y de repente no arranca SOLUCIONADO  Icon_minitimeLun 12 Ago 2024, 10:31 am
Acabáramos.
Ayer noche arrancó a la primera y esta mañana también.
Ahora bien, pierde de nuevo unas gotitas de gasolina... mae mía.
Solo toqueté un poco el cableado, de hecho iba a repasar las tierras para ver el efecto y ni falta hizo....
¿Que podría estar pasando?
MensajeTema: Re: Mobylette Campera pierde gasolina y de repente no arranca SOLUCIONADO    Mobylette Campera pierde gasolina y de repente no arranca SOLUCIONADO  Icon_minitimeMar 13 Ago 2024, 2:37 am
Hola istorki, como estamos...
Bueno, a mi así de primeras te iba a decir que mirases la correcta posición de montaje de la punta del flotador,  que es con la punta mirando hacia arriba para que al ir subiendo el nivel de gasolina la puntita se clava arriba tapando el orificio de entrada de combustible, es que si lo montas al revés, funciona igual, pero nunca para la entrada de combustible, y por lo tanto el carburador se inunda de gasolina.
Pero vaya, por lo que cuentas parece que debe de estar bien.
De todas formas, es bastante habitual que el flotador no cierre del todo bien, y por lo tanto el nivel va demasiado alto y de ahí la perdida de gasolina.
Yo en muchas ocasiones he esmerilado " Por decirlo de alguna manera " la puntita del eje del flotador, que es muy fácil:
Cojes un poco de netol, o producto similar, mojas la puntita del flotador, y la introduces en su alojamiento haciéndola jirar para un lado, y para el otro con los dedos lo más rápido posible con el fin de rectificar, o sacar punta, o pulir la punta con respecto a su alojamiento, es enredoso, pero casi siempre mejora la estanqueidad, ok
Venga saludos....
A istorki le gusta esta publicaciòn
istorki
istorki
MensajeTema: Re: Mobylette Campera pierde gasolina y de repente no arranca SOLUCIONADO    Mobylette Campera pierde gasolina y de repente no arranca SOLUCIONADO  Icon_minitimeMar 13 Ago 2024, 11:24 am
Venga saludos....
Hola!!!
Muchas gracias por la respuesta.
Justo he pedido un lote de tapas y flotadores para ver si era eso, no sabía de ese truco.
Me aseguré al montar que la punta iba hacia arriba, pero incluso desmonté para asegurarme por si acaso.
Yo creo que va a ser lo que indicas por el el carburador se ve impecable una vez limpio y la tapa del aire ya encaja a la perfección, incluso, esa tapa no es hermética así que tampoco podía ser la la tapa negra porta filtro del aire.
Mañana yo creo que me llega el paquete, no tengo a mano el producto que comentas pero me apunto el truco para otros carburadores, entiendo que es un lubricante.
Total, tres camperas hay en la cochera, dos del suegro y una mía (regalo de este con la mal sana intención yo creo de que aprenda algo de mecánica y se las mantenga jeje) y una Cady también hay en el huerto a la espera de un paño y limpia motores...
He encargado a una imprenta online un PDF con todos los manuales de la web y el libro herramienta (400 páginas creo... Mae mía.
Andar con las manos llegas consultando la tablet o el móvil es un horror de grasa e imprecisión jeje
Os cuento cosillas a la que lleguen .
istorki
istorki
MensajeTema: Re: Mobylette Campera pierde gasolina y de repente no arranca SOLUCIONADO    Mobylette Campera pierde gasolina y de repente no arranca SOLUCIONADO  Icon_minitimeMiér 14 Ago 2024, 12:26 am
Muy buenas. Pues solucionado el tema.
Al final doble avería era.
Primero el arranque, la pipa penderia de un hilo por qué al sacarla para poner la nueva me he quedado con ella en la mano, también de saneé las masa de la bobina de arranque y no volvió a fallar.
Después el asunto de la pérdida de gasolina, tapa nueva y arandelas/juntas de papel de acero abajo y lleva toda la tarde y ni una gota.
Conclusión de la pérdida de gasolina:
La anterior tapa estaba ya mal quizá o
La anterior tapa tenía juntas tóricas de goma, lo que seguro que evitaba la pérdida de gasolina por ellas pero seguro también que su grosor (más gordo claramente  quenlas juntas de papel) modificaba en algo la actuación del flotador quizá.
En cuanto a la pérdida de gasolina por la tuerca ciega que fija la tapa desde abajo no tenía arandela, se le ha puesto una de papel de acero de una cajita que pedí a Amazon y perfecto.
También se le ha puesto en filtro de gasolina, que no tenía.
Estás 4 variables, todas, una o cualquier combinación ya no están y no gotea ya gasolina, menos mal por qué arreglar la moto del suegro, un tipo de campo que usa su Campera para ir al campo, era una presión considerable.
Lo gracioso, es que la.moto la llevamos al taller hace un par de meses y según el tipo, le habían hecho puesta a punto y limpiado el carburador... Pues en esa limpieza se perdieron varias cosas que han originado el problema.
El taller está en un pueblo a 30 km, me he librado de llevar la moto y además del propio mecánico que tiene tela, hace año y algo también nos perdió el cable del cuenta km... Os llamo cuando lo encuentre dijo...que no se donde lo he puesto.
Bueno, gracias por la.ayuda, me guardo el truco del netol y aquí se queda la solución, que no es otra que seguir a rajatabla el despiece con sus arandelas de papel y poco más.
» carburador pierde gasolina
» El deposito de mi Mobylette esta tan oxidado que pierde
» Compra grifo gasolina Campera
» Hola de nuevo (Esta Mobylette se para de todas todas solucionado)
