carburador pierde gasolina Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
carburador pierde gasolina Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
carburador pierde gasolina Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
carburador pierde gasolina Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
carburador pierde gasolina Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
carburador pierde gasolina Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
carburador pierde gasolina Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
carburador pierde gasolina Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
carburador pierde gasolina Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 86 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 86 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
carburador pierde gasolina Poll_leftcarburador pierde gasolina Poll_centercarburador pierde gasolina Poll_right
killtana88
killtana88
Cantidad de envíos : 20
Edad : 36
Localización : Burgos
Fecha de inscripción : 09/08/2021
carburador pierde gasolina Empty
MensajeTema: carburador pierde gasolina   carburador pierde gasolina Icon_minitimeLun 25 Oct 2021, 4:51 pm
carburador pierde gasolina Gfg10
carburador pierde gasolina Bcxbxc10
Hola , mi 104 tira gasolina a chorro por el carburador en cuanto abro la llave del depósito.
puede ser la aguja de la bolla ?
A alguien le ha pasado con este carburador?
Moi 104
Moi 104
Cantidad de envíos : 40
Fecha de inscripción : 25/08/2020
MensajeTema: Re: carburador pierde gasolina   carburador pierde gasolina Icon_minitimeLun 25 Oct 2021, 8:12 pm
A mí me ha pasado muchas veces... Pero unas veces era una cosa y otras otra... Yo empezaría por comprobar el manguito... Si está endurecido del tiempo se te puede ir por ahí. Después que esté bien cerrada la tapita del filtro de gasolina (el tornillito que hay debajo de la entrada de la gasolina... Dentro lleva un filtro y además tiene posición). Fíjate que esté bien cerrado. La cuba puede perder también por estar mal cerrada, puede tener la Junta mal puesta o rota... O incluso estar quebrada la propia Cuba, luego pues lo que tú has dicho... Que el flotador este en la posición correcta y suba y baje bien, que la aguja llegue a cerrar del todo... Etc suerte y paciencia!
killtana88
killtana88
Edad : 36
MensajeTema: exceso de gasolina   carburador pierde gasolina Icon_minitimeSáb 30 Oct 2021, 9:39 pm
Hola.
Por fin he podido ponerme con ello.
El filtro de gasolina a la entrada del carburador ( el de galleta) lo he puesto una junta de 3/4 de cartón de ala estrecha .
El grifo de la gasolina le he desmontado y puesto dos juntas de carton de 1/2 de ala ancha, la junta interna estaba rota y no he podido probar con tóricas porque en ese momento no tenía, aún así veo complicado encontrar una tórica para eso, he probado a dar las vueltas justas de hilo( teflón moderno que viene en un bote rojo rollo salero) y parece que cierra bien .
Quiero cambiar aguja y bolla. He visto que venden kits pero no encuentro para carburador SHA 12 12
Donde compráis vosotros los recambios nuevos  a vuestras Mobylettes?
un SaLuDeTe
killtana88
killtana88
Edad : 36
MensajeTema: manual   carburador pierde gasolina Icon_minitimeSáb 30 Oct 2021, 9:47 pm
Por cierto Moi 104, es posible que tengas manual de taller o algo parecido de esta moto??
gracias!
killtana88
killtana88
Edad : 36
MensajeTema: kit   carburador pierde gasolina Icon_minitimeSáb 30 Oct 2021, 9:57 pm
He encontrado en aliexpress para SHA 12 14. me valdrá?
El 12 es el diámetro difusor. El 14 que es?
Moi 104
Moi 104
MensajeTema: Re: carburador pierde gasolina   carburador pierde gasolina Icon_minitimeMar 02 Nov 2021, 4:12 am
Que va ... No tengo manual no... Voy aprendiendo todo según voy haciendo 😃.
El carburador que yo tengo es de AliExpress... Pero es un 15. Puse un 15 con vistas a cambiar luego el cilindro y pistón a un 65 (que es lo que tengo ahora) y estoy contento. Pero eso sí, hubo que hacerle alguna modificación para que funcionase correctamente porque el sistema para enganchar los cables era distinto y tuvimos que improvisar con partes de los dos carburadores...
Yo creo que 12 14 si te puede servir. Uno es entrada y otro salida, pero no sé exactamente de qué. Yo te digo que con 15 15 va bien... y sé que hay un carburador en AliExpress que tiene el mismo sistema para enganchar los cables... Es importante porque yo le di mil vueltas para ponerlo a funcionar.
Y recambios y eso... Pues yo al menos AliExpress, Amazon, eBay (aquí hay cosas interesantes), walapoop, Milanuncios... Y dar mil vueltas para encontrar cada cosa jejejeje. Creo que no hay mucho más donde buscar...
A killtana88 le gusta esta publicaciòn
» Mobylette Campera pierde gasolina y de repente no arranca SOLUCIONADO
» onix 2 deposito gasolina picado carburador roto etc etc
» Problema con carburador Amal 18, no llega gasolina al cilindro apenas...
» pierde potencia
