Clausor bloqueo de dirección  Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Clausor bloqueo de dirección  Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Clausor bloqueo de dirección  Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Clausor bloqueo de dirección  Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Clausor bloqueo de dirección  Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Clausor bloqueo de dirección  Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Clausor bloqueo de dirección  Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Clausor bloqueo de dirección  Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Clausor bloqueo de dirección  Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 50 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 50 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
Clausor bloqueo de dirección  Poll_leftClausor bloqueo de dirección  Poll_centerClausor bloqueo de dirección  Poll_right
Jesús Rebollo Diaz
Jesús Rebollo Diaz
Cantidad de envíos : 62
Localización : La Llagosta-Barcelona
Fecha de inscripción : 20/01/2017
Clausor bloqueo de dirección  Empty
MensajeTema: Clausor bloqueo de dirección    Clausor bloqueo de dirección  Icon_minitimeJue 27 Mayo 2021, 7:52 pm
Hola buenas,aprovecho ya que ha salido el tema del clausor,alguno de vosotros ha podido sacar llaves nuevas teniendo solo el bombillo del bloqueo?En el mercado no se encuentra nada para reponerlo y me gustaría recuperarlo  si se puede.
Dan60
Dan60
Cantidad de envíos : 88
Localización : Lleida
Fecha de inscripción : 20/11/2016
MensajeTema: Re: Clausor bloqueo de dirección    Clausor bloqueo de dirección  Icon_minitimeVie 28 Mayo 2021, 3:02 pm
Es dificil pero no imposible. Si puedes sacar el bombin, y llevarlo a un cerrajero, creo que podra con el.Te he puesto estos dos links pero hay muchos mas:
https://www.cerrajeriaplacer.com/no-cambies-la-cerradura-te-hacemos-una-llave-sin-muestra_fb18407.html
https://comoabrirunapuerta.com/copia-llave-sin-llave/
Mira si hay un pasador clavado que fija el bombin al soporte de la moto. Si no puedes estirarlo; limalo para que este la superficie plana y con un punzon le das un golpe prudente bien centrado ( con eso haces un hoyo en el pasador que te servira de guia para que la broca entre justo por el medio y centrada ) comienza con una broca pequeña y vas aumentando hasta que tenga el diametro del pasador. Intenta ir sin prisas y tener el tacto con la dremel o el taladro para no comer mas de lo que debes; estate atento al sonido de la broca trabajando, el material que esta saliendo y el esfuerzo que haces para entrar la broca en el material; cualquier variacion te indica que el trabajo posiblemente esta hecho.
Doy por sentado que ya sabes que debes llevar gafas protectoras, enfriar la broca , escoger el numero de revoluciones de la broca ( cuanto mas duro es el metal, menos velocidad ) la broca tiene que estar afilada ...... y que nadie te haga cosquillas mientras estes trabajando.
Ve con precaucion porque solo tienes una oportunidad.
Si no esta fijado con pasador, es posible que al final del bombin ( al lado contrario por donde pones la llave ) puede que haya un pasador, un aro seeger o cualquier pìeza que fije el bombin para situarlo en su sitio.
Venga, animo y al toro ¡¡¡
Jesús Rebollo Diaz
Jesús Rebollo Diaz
MensajeTema: Clausor bloqueo de dirección    Clausor bloqueo de dirección  Icon_minitimeMar 22 Jun 2021, 7:11 pm
Buenas, sigo liado con el bloqueo de dirección de la Campera,alguien sabe si es compatible el bloqueo de una sp 95r,  la mía es la SP-95,comparten chasis idéntico a pesar de los cambios que se hicieron?es por si consigo alguno de  este otro modelo ya que el del  mío está clavado y no se puede ganzuar,es como si tuviese algo mal o roto por dentro que bloquea el mecanismo,un saludo.
Jesús Rebollo Diaz
Jesús Rebollo Diaz
MensajeTema: Clausor bloqueo de dirección    Clausor bloqueo de dirección  Icon_minitimeLun 19 Jul 2021, 2:50 pm
Buenas, sigo liado con esto, el bombin,clausor que saqué estaba frito,he conseguido uno con sus llaves y ya se lo he puesto,ahora lo que pasa es que no bloquea, se supone que hay que llevar la llave puesta y girada para llevarlo desbloqueado, y para bloquear simplemente con sacar la llave, no?.
Jesús Rebollo Diaz
Jesús Rebollo Diaz
MensajeTema: Clausor bloqueo de dirección    Clausor bloqueo de dirección  Icon_minitimeLun 19 Jul 2021, 7:18 pm
Bueno, el problema del bloqueo ya está solucionado.
Tallista
Tallista
Cantidad de envíos : 144
Localización : Murcia
Fecha de inscripción : 21/05/2021
MensajeTema: Re: Clausor bloqueo de dirección    Clausor bloqueo de dirección  Icon_minitimeMar 20 Jul 2021, 6:50 pm
Estupendo!!! La gran mayoría lo tenemos inutilizado, las llaves se perdían....estaria genial saber tener un Brico para poder consultarlo siempre
Saludos!!!
» Bombin de bloqueo o clausor
» ¿Como quitar bombin de bloqueo direccion?
» DESMONTAR UNA DIRECCION
» Horquilla direccion
» Te interesaria una llave para el clausor de tu Mobylette
