Hola mi nombre es nicolas vivo en las afueras de madrid y tengo una Moby 188 que he limpiado y adecentado hace 4 años, da gusto andar en esa moto. Hoy he sacado el grifo de gasolina para limpiarle el filtro y cambiarle la goma redonda que va en el interior que tenia una fuga por ai. Y tiene un tubo negro que supongo que sera por donde pasa la gasolina y no se si va para arriba (cara el tapón del deposito)o para abajo .Y en la mangera no me tiene filtro eso ya es asi o lleva un filtro Saludos
Nicolas boiro Reincidente
Tema: Re: Grifo gasolina Mobylette 188 Vie 27 Sep 2019, 9:59 am
La mia tampoco tiene filtro en la punta de la mangera. Si lo lleva quizas sea esa la respuesta de quenga que limiar el filtro del carburador cada semana. E saneado el deposito pero aun se ve que no me han salido todos los restos. Saludos!
Ai te va una fotillo de como hice el filtro para la mangera que va en el interior del depósito. Le hice dos rajas a la mangera con un cutter y le puse la malla de un colador, y en la punta de la mangera le puse un pegamento, (Nural 21) que aguanta la gasolina. La mangera se mete cara arriba, cara el tapon. Saludos!!
moriana Mezcla en las venas
Si no me equivoco, todas llevan filtro incrustado en el grifo y son sobre cinco centímetros de largo.
Supongo que has hecho dos ventanas iguales al tubo, una frente a otra. Y tal cual veo, al incrustar el tubo en el grifo, este debe deser de poca longitud, pues si lo pones muy largo no vas a tener reserva.
Saludos. Moriana.
Tema: Re: Grifo gasolina Mobylette 188 Mar 01 Oct 2019, 3:06 pm
Moriana pienso que te estas esquivocando, como observarás en la foto el tubo negro es es que conduce la gasolina con el grifo en la posicion abierto. Y cuando lo pones en reserva la gasolina pasa por el filtro del grifo. Segun me han dicho la punta de la mangera va cara arriba y la medida de esta tiene que ser de 12 a 15cm. Mi modelo de Mobylette es una av 70 Un cordial saludo
Tema: Re: Grifo gasolina Mobylette 188 Mar 01 Oct 2019, 4:08 pm
Bien de acuerdo, pero en la foto no se veía al completo y ami me parecía raro.
Saludo. Moriana.
eltrece De la casa
Tema: Re: Grifo gasolina Mobylette 188 Mar 01 Oct 2019, 7:22 pm
Bienvenido Nicolás, yo también vivo en Madrid, en el km 25 de la A6, a ver si quedamos y hacemos una salidita, hombre. Muy interesante lo de la reserva del grifo de gasolina, yo no lo llevo pero estoy pensando que sería interesante poner el tubito. Un saludo.
Nicolas Nuevo
Cantidad de envíos : 2 Edad : 38 Localización : madrid Fecha de inscripción : 16/07/2019
Tema: Re: Grifo gasolina Mobylette 188 Mar 01 Oct 2019, 9:53 pm
Hola el trece!, si molaria bastante hacer una salida con las Mobys. Saludos
Javier89 Reincidente
joér, pensaba yo que era el unico por la zona. Yo estoy en vallecas, y no conozco a nadie por aquí que tenga un cacharro de estos. A ver si saliese alguien mas de por aquí y preparasemos una pequeña concentracion.
Tema: Re: Grifo gasolina Mobylette 188 Dom 06 Oct 2019, 10:36 am
A mi me gustaría saber qué tipo de manguera de grifo es para comprar y hacer el invento de las rejillas. Tengo bastantes grifos usados pero todos sin manguera.
Tema: Re: Grifo gasolina Mobylette 188 Dom 06 Oct 2019, 1:53 pm
Megaramone, yo fui a una tienda onde venden recambios de coches. Compre mangera de gasolina de 3mm de interior. Y luego fui a los chinos y compre un colador. Lo que hice fue hacerle dos rajas a la mangera con un cutter para que quedara como en la foto de arriba, luego corte la malla del colador en forma de rectangulo he hice un cilindro enrroscandola. Y con mucha mucha paciencia lo meti en dentro de la mangera. Luego le tape la punta de la mangera con pegamento NURAL21 y cuando se seco se lo puse a el grifo y ya esta. Saludos
Abelm Nuevo
Cantidad de envíos : 34 Localización : Zaragoza Fecha de inscripción : 25/07/2021
Hola soy nuevo en esto !!! Os cuento por si me podéis ayudar… me he puesto a restaurar la antigua Mobylette AV-88 de mi abuelo, La cuestión es que la goma de la gasolina gotea por todos los lados y la tengo que cambiar y no se si es de 5mm o de 3 mm, veo que por aquí le habéis metido mano a ese tema, si me podrías ayudar os lo agradezco !!! Un abrazo
Tema: Re: Grifo gasolina Mobylette 188 Dom 01 Ago 2021, 11:59 am
Hola abelm!!!!, bienvenido antes de nada. La goma del grifo es de 3mm de espesor, OJO con cambiarla por cualquiera, tiene que ser una goma que resista los carburantes. Un saludo
A Abelm le gusta esta publicaciòn
Abelm Nuevo
Tema: Re: Grifo gasolina Mobylette 188 Dom 01 Ago 2021, 12:23 pm
Muchas gracias Nicolás… había visto una en 50factoy pero veo que es de 5 mm… algún sitio donde me recomendeis encontrarla? [
Antonio Medina Nuevo
Cantidad de envíos : 1 Localización : Madrid Fecha de inscripción : 05/09/2021
Hola, soy nuevo en el foro. Hace poco restauré una Mobylette av70. El problema es que el grifo de la gasolina esta medio desintegrado en la zona de la reserva. He buscado recambios de este grifo en concreto y no he conseguido localizar ninguno. Vosotros sabéis dónde comprarlo, o tenéis algún despiece?
