AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 43 usuarios en línea: 1 Registrado, 0 Ocultos y 42 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
madalino
AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS Poll_leftAV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS Poll_centerAV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS Poll_right
Cantidad de envíos : 569
AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS Empty
MensajeTema: AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS   AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS Icon_minitimeLun 24 Jul 2017, 1:29 pm
Buenos días,
Como he comentado en la presentación de mi 90 RURAL tengo algunos problemillas de puesta a punto:
El primero, no sé si falta alguna pieza, pero la cadena de la parte ciclo roza con la bobina:
AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS XNhKAX
El segundo, el boton de pare no funciona, he desmontado el mando y comprobado la continuidad del cable y esta bien. Me imagino que lo que hace este boton cuando se pulsa es derivar a masa. ¿Podeis confirmarmelo? ¿Alguno disponeis del esquema electrico de la AV90 Rural?
El tercero, es que el motor no termina de acelerar a tope, he cambiado el carburador por otro y los sintomas son los mismos, al ralenti va bien, pero no termina de subir de vueltas. Comprobe la numeracion del chicle y en ambos casos es la misma. No sé si es debido a que el calado del motor no lo realize bien. Dispone de encendido tipo Ducati y alinie el plano magnetico con la marca en el PMS.
AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS MFtQsk
MensajeTema: Re: AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS   AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS Icon_minitimeMar 25 Jul 2017, 12:49 pm
Muy buenas Vapepelu!!
Te comento:
Cuando el pistón lo tengas en el PMS (punto muerto superior) haces coincidir las marcas del encendido. Luego necesitas un calibre de puesta a punto y retrasar el encendido 1,5 mm.
Sobre la bobina no estoy seguro pero tendría que llevar la redonda y negra. Mi hermano tiene una Cady E-14 con el mismo alojamiento para la bobina y lleva la que te comento.
MensajeTema: Re: AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS   AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS Icon_minitimeMiér 26 Jul 2017, 6:35 am
Gracias megaramone,
Realizaré el calado, tal y como indicas. En cuanto a la bobina si pudieras subir una foto, estaría muy agradecido.
MensajeTema: Re: AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS   AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS Icon_minitimeSáb 05 Ago 2017, 1:05 pm
Claro Vapepelu!!
AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS Bobina10
MensajeTema: Re: AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS   AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS Icon_minitimeMar 08 Ago 2017, 1:23 pm
Muchas gracias, megaramone por la foto.
Supongo que esta bobina va instalada debajo del deposito, pero mi modelo tiene una chapa para sujetar los cables por debajo del deposito que tapan los agujeros del soporte de la bobina. Me imagino que esta chapa era original de este modelo.
AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS 2dgvzg5
¿Este tipo de bobina se puede instalar con un encendido de tipo Ducati?. Desde el motor le llegan a la bobina dos cables rojo y verde además del cable de masa.
Cantidad de envíos : 2400
MensajeTema: Re: AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS   AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS Icon_minitimeJue 10 Ago 2017, 8:05 pm
Efectivamente, si lleva un encendido DUCATI no puede llevar esta bobina, tiene que llevar la suya.
Hay rurales que salieron con un tipo de encendido y otras con Ducati.
En cuanto al esquema todos los encendidos Ducati son iguales en cualquier modelo.
MensajeTema: Re: AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS   AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS Icon_minitimeJue 10 Ago 2017, 8:08 pm
El cable de mas abajo que te pone PARE, es que que tienes que derivar, piensa que el circuito tiene que estar abierto y al cerrarlo se parara.
MensajeTema: Re: AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS   AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS Icon_minitimeJue 10 Ago 2017, 8:13 pm
AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS 243pwgi
Creo que asi lo puedes ver.
MensajeTema: Re: AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS   AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS Icon_minitimeVie 11 Ago 2017, 10:31 am
Gracias Costitxer,
Me queda claro el esquema, cuando tenga un ratillo lo modifico.
MensajeTema: Re: AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS   AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS Icon_minitimeVie 18 Ago 2017, 7:06 pm
Hubo un momento en que modificaron el chasis de los modelos Cady, Rural... realojando la bobina donde la llevas tú para que quedase más resguardada de las inclemencias del tiempo, pero claro, en tu modelo los encendidos no ponían los electrónicos por tanto la bobina que te enseñé antes es la que encaja perféctamente en ese hueco. En esta foto que encontré por internet, por ejemplo, lleva la bobina escondida y la de mi hermano (monocrome) que es el mismo modelo E-14 también la lleva ahí:
AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS Cady10
MensajeTema: Re: AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS   AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS Icon_minitimeMar 20 Mar 2018, 10:16 am
Buenos días,
Agradecer a Costitxer y megaramone sus indicaciones para solucionar estos problemillas. Deciros que ya estan solucionados y la moto va de maravilla. Volvi a realizar el calado con un avance al encendido de 1,5 mm y cablee la bobina siguiendo las indicaciones y ya funciona el boton de stop.
AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS AAOm2g
MensajeTema: Re: AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS   AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS Icon_minitimeMar 24 Abr 2018, 11:05 pm
Buenas noches!!
Hoy se me ha parado la AV90 RURAL llegando al trabajo. He intentado arrancarla y nada. He sacado la bujía y comprobado que si tenía chispa. Después he revisado el carburador y todo correcto. He echado un poco de gasolina en el cilindro y ha arrancado pero se ha parado enseguida, por lo que me he puesto a revisar el encendido y ahí estaba el problema.
La tuerca que fija el volante magnético estaba floja y se había ido de punto. He vuelto a realizar el calado y ya arranca sin problemas.
La historia está en que la rosca de la tuerca está pasada. El problema es que no encuentro donde comprar una tuerca para encendido Ducati.
¿Alguien sabe donde conseguirla?
Gracias/Vapepelu
MensajeTema: Re: AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS   AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS Icon_minitimeSáb 28 Abr 2018, 2:04 am
Hola vapepelu, como estamos...
Pues ahora mismo, no tengo en mente como es la tuerca para el encendido Ducati, pero asi como último recurso te queda el comodín del tornero, sera más cara, pero es una solución.
Si acaso pon una foto para ver como es, ok.
Venga saludos....
MensajeTema: Re: AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS   AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS Icon_minitimeSáb 05 Mayo 2018, 10:57 am
Gracias Trop por tu respuesta.
Localicé en la web de Recambios Jurado la tuerca, mi sopresa fue que cuando me la enviaron no se correspondía, me habían enviado la tuerca inferior de la horquilla. Hable con ellos y me dijeron que el chaval de almacen se había equivocado pero que recientemente han cambiado de domicilio y en el stock les figuran dos unidades pero no son capaces de localizarlas, han quedado en devolverme el direno, ya veremos.
Entonces puse en marcha tu consejo, para no empezar de cero pedi a Rionano una de las tuercas hexagonales que vende para sustituir la de
cuadradillo del encendido y la he llevado a tornear.
Como una imagen vale más que mil palabras, os muestro ambas tuercas a la izquierda la original a la derecha la enviada por Rionano
AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS IgJTz5
Después de tornear:
AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS 7VK2Yd
AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS KpHbU3
Ahora queda montarla, en cuanto la tenga montada os cuento.
MensajeTema: Re: AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS   AV90 RURAL, ALGUNOS PROBLEMILLAS Icon_minitimeSáb 05 Mayo 2018, 2:54 pm
Perdonad por el tamaño de las fotos anteriores, es lo que tine postear desde el móvil.
Después de tornear:
» Mi AV90 Rural
» ADESIVOS AV90 RURAL
» MI ÚLTIMA ADQUISICION AV90 RURAL
» Ayuda para resolver problemillas
» Otra AV90.
