| Desmontar grifo depósito! | |
winglet Nuevo
Cantidad de envíos : 9 Localización : Avila Fecha de inscripción : 29/11/2016
| Tema: Desmontar grifo depósito! Miér 30 Nov 2016, 6:40 pm | |
| Buenas a todos Antes de ayer recibí una Campera que lleva parada unos 10-12 años. Mi intención antes de meterle mano a fondo es ponerla en marcha. Lo primero que hice fue quitarle la gasolina que tenía el depósito. Quito el tubo de gasolina del carburador, preparó un bote para que caiga la gasolina, abro el grifo y.... ni gota! Desmonto el depósito, quito el grifo y....hay una pieza que no logro desmontar y me da miedo romperla. Por más que he buscado en el foro y demás fotos, no he visto ningún grifo que quede como este. Creo que la pieza que queda en el depósito es el tornillo del grifo, pero no estoy seguro si se saca desde fuera del depósito (puede que este agarrada) o desde dentro. El caso es que así no puedo limpiar el depósito ni aplicarle el tratamiento con tankerite o similar. También he mirado el despiece del depósito y no lo veo. Seguro que alguien me echa una mano y me dice como ve el depósito de óxido ya de paso. Gracias! Salu2! | |
| Tema: Re: Desmontar grifo depósito! Miér 30 Nov 2016, 8:12 pm | |
| Pues con un alicate, coge el extremo del mismo y tira para afuera. Yo a primeras no veo mal el depósito por dentro Si necesitases un filtro a mi me quedan algunos (ya pocos) y no son fáciles de conseguir. Saludos!!! | |
winglet Nuevo
| Tema: Re: Desmontar grifo depósito! Miér 30 Nov 2016, 9:15 pm | |
| Megaramone, muchas gracias por la respuesta! Aunque no no creas, he intentado tirar con un alicate, con mucho cuidado para no deformar el tubo, le he dado golpecitos para los lados a ver si se soltaba, pero nada, creo que va a rosca y el caso es que no veo por dónde, desde fuera del depósito no veo por dónde atacarlo... Si supiera cómo es la pieza podría ver si lleva rosca o no y por donde sale.... A ver si hay suerte Gracias de todas formas Y, el depósito, no crees que sea necesario hacerle el tratamiento de tankerite? Me quedo más tranquilo pero si con un "aclarado" y el filtro puedo tirar, mejor, aunque me da miedo que a la larga se siga oxidando y se perfore, casi mejor un tratamiento preventivo, no? Saludos | |
moriana Mezcla en las venas
| Tema: Re: Desmontar grifo depósito! Miér 30 Nov 2016, 9:41 pm | |
| Y la otra parte de la llave.?? Enséñala , yo tengo la idea y digo que se te ha quedado soldada con la mugre al depósito, y si no sale para afuera, saldrá para dentro.
Saludos. Moriana. | |
winglet Nuevo
| Tema: Re: Desmontar grifo depósito! Miér 30 Nov 2016, 10:25 pm | |
| Pues la otra parte de la llave, solo se ve un agujero donde entra eso. No os la puedo enseñar ya que no estoy cerca de ella ahora. He intentado dar golpes hacia dentro y de tirar de la piececita en si. También pienso que esta pegada por la mugre, pero me da miedo tirar y romperla, porque no he visto ninguna llave así... A ver si alguien más ha visto algo parecido y me ilumina, y si no.... habrá que armarse de valor y tirar con más ganas! Gracias
| Tema: Re: Desmontar grifo depósito! Miér 30 Nov 2016, 10:31 pm | |
| Pues de los años eso estará más agarrado que un Koala a un árbol . Te enseño cómo es el filtro que llevas, ok? No queda otra que armarse de paciencia y probar de todas las maneras posibles que eso tiene que salir | |
winglet Nuevo
| Tema: Re: Desmontar grifo depósito! Jue 01 Dic 2016, 12:44 am | |
| Gracias otra vez Desde luego que mirando por dentro el depósito se parece a esos filtros, pero por fuera algo no me cuadra. Esos filtros "atraviesan" la llave? Porque es lo único que me cuadraría. De ese modo lo que se ha quedado en el depósito es una parte del filtro. Y por lo que veo t mira que salir hacia fuera del depósito por abajo.... Lo peor de todo es que hasta dentro de unos 10 días no podré meterle mano. Y como seguramente se rompa lo que hay puesto, ya hablaremos para ese filtro que me va a hacer falta! Un saludo | |
| Tema: Re: Desmontar grifo depósito! Jue 01 Dic 2016, 8:30 am | |
| Exácto! Como bien dices, los espárragos pasan por dentro de la llave. La punta que se ve por fuera de tu depósito es lo que va dentro tubo gris. | |
winglet Nuevo
| Tema: Re: Desmontar grifo depósito! Vie 16 Dic 2016, 10:45 am | |
| Salió!!! Al final rompí la telilla metálica que hace de filtro. Para fuera era imposible, y ya decidí que debía romperlo, así que salió el tubo de latón y después decidi romperlo metiendo un taladro con una broca cada vez más grande. Después de meter dos brocas probé a sacarlo hacia dentro del depósito. Un par de golpes y soltó. Ahora ya puedo empezar con la limpieza del depósito. Obviamente necesitaré un tornillo de la llave nuevo, porque ya veis en que estado esta. Abrire un post de restauración de mi Campera! Gracias por vuestra ayuda! | |
| Tema: Re: Desmontar grifo depósito! | |
