Se calienta y falla - Página 3 Icon_minitimepor manuel MBK Mar 19 Nov 2024, 1:39 pm
Se calienta y falla - Página 3 Icon_minitimepor TROP Lun 18 Nov 2024, 9:07 pm
Se calienta y falla - Página 3 Icon_minitimepor mobylettegac Lun 18 Nov 2024, 8:15 pm
Se calienta y falla - Página 3 Icon_minitimepor angelg Lun 18 Nov 2024, 5:06 pm
Se calienta y falla - Página 3 Icon_minitimepor rome88 Jue 14 Nov 2024, 6:18 pm
Se calienta y falla - Página 3 Icon_minitimepor p.patilla Sáb 09 Nov 2024, 9:58 am
Se calienta y falla - Página 3 Icon_minitimepor Charlie Jue 07 Nov 2024, 9:16 pm
Se calienta y falla - Página 3 Icon_minitimepor TROP Jue 07 Nov 2024, 9:01 pm
Se calienta y falla - Página 3 Icon_minitimepor Raf44 Mar 29 Oct 2024, 1:52 pm
En total hay 49 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 49 Invitados :: 1 Motor de búsqueda
Se calienta y falla - Página 3 Poll_leftSe calienta y falla - Página 3 Poll_centerSe calienta y falla - Página 3 Poll_right
 Se calienta y falla
jaume pons fluxa
eltrece
edumanyas
Zan
MIQUEL MOTORET
15 participantes
Ir a la página : Precedente  1, 2, 3
edumanyas
edumanyas
Cantidad de envíos : 37
Localización : Santiago, Lugo, Alicante y Francia
Fecha de inscripción : 12/10/2014
Se calienta y falla - Página 3 Empty
MensajeTema: Re: Se calienta y falla   Se calienta y falla - Página 3 Icon_minitimeLun 05 Oct 2015, 10:09 pm
graias mañana cuento
MensajeTema: Re: Se calienta y falla   Se calienta y falla - Página 3 Icon_minitimeMar 06 Oct 2015, 3:53 pm
Aclaración: ¿La puesta a punto ya sabes que puede variar de un motor a otro no?
Nunca está de más: Tener otro carburador para descartar problemas así como otro platino, otro condensador, otra bobina...
¿No veo el problema?: En el caso de que no haya manera de dar con el problema, pedirle ayuda a alguien de tu zona porque 4 ojos ven más que 2.
edumanyas
edumanyas
MensajeTema: Re: Se calienta y falla   Se calienta y falla - Página 3 Icon_minitimeMar 06 Oct 2015, 7:06 pm
gracias por la respuesta,pero el condensador nuevo,platinos también ,y carburador no tengo mas.la puesta a punto ya la hice asi y me funciono.si conoces a alguien que este por francia....cerca de lyon....como no creo,me toca ver por mi cuenta.gracias de todas formas.lo unico que me queda es desmontar todo el mmotor otra vez mirar algun desgaste raro dejar el carburador en gasolina toda la noche y montar con juntas nuevas hechas con papel de juntas que tengo por aquí........si alguien me da una solucion mas facl estoy ansioso.gracias a todos por el interes.
Cantidad de envíos : 2400
MensajeTema: Re: Se calienta y falla   Se calienta y falla - Página 3 Icon_minitimeMar 06 Oct 2015, 8:29 pm
Menudo problema con este motor. Creo que lo mejor es la solución que apuntas, empezar de nuevo, desmontarlo todo y volver a empezar. Seria bueno que conforme lo vayas montando nos pongas algunas fotos y si se observa algo podremos asesorarte mejor.
JAVIER ROS
JAVIER ROS
Cantidad de envíos : 204
MensajeTema: Re: Se calienta y falla   Se calienta y falla - Página 3 Icon_minitimeMar 06 Oct 2015, 10:35 pm
Imaginate que desmontas todo lo vuelves a montar
Pones el mismo carburador y te falla
Deberias conseguir un carburador
Ha ocurrido en casos que ha habido retenes q no retienen
Condensadores q funcionan y dejan de funcionar ... es una putada pero si has puesto todas las juntas retenes en su pisicion correcta, el rebaje hacia el cigueñal y la plana en el carter y todo bien y el carburador q llevas funcionaba podrias tener algo defectuoso
Haz la prueba q t dije del aire a ver si coge por algun sitio
Y vas descartando si falla prueba el condensador viejo q tenias antes y ves descartando
Mira bien el esquema electrico del plato y revisa todo
mobylette 78
mobylette 78
Cantidad de envíos : 266
Edad : 26
Localización : Burgos
Fecha de inscripción : 04/09/2012
MensajeTema: Re: Se calienta y falla   Se calienta y falla - Página 3 Icon_minitimeMiér 07 Oct 2015, 7:50 am
A mi me paso con la av -51 no me pasaba de 50 y cuando alcanzaba está , me daba tirones , lo que hice fue limpiar bien el carburador y ahora va perfecta
edumanyas
edumanyas
MensajeTema: Re: Se calienta y falla   Se calienta y falla - Página 3 Icon_minitimeJue 08 Oct 2015, 7:05 pm
novedades, la ultima vez que arranque salio un olor a quemado de lo mas feo.hoy en el descanso para comer he desmontado el motor entero(menos el plato magnetico y ese lado del motor.me he encontrado con un olor a plastico quemado increible,el piston negro en la cabeza, y las junta del carter y la del cilindro hechas una pasta.le puse pegamento de juntas loctite,siempre habia utilizado nural y me funcionaba,pero este, madre mia,he limpiado todo,ahora tengo que hacer las juntas con papel de juntas que compre,y no pondre pegamento,lo hare en seco.el resto del motor esta perfecto,cilindro,piston,segmentos retenes.....todo en orden o prece.
cuando consiga hacer las juntas comentare mas.
si alguien tienen algun comentario al respecto,antes de cagarla mas,lo agradeceria muchisimo.
esta noche intento poner fotos del estado de todo.por cierto lei por ai que el cigüeñal tiene que tener unas arancelas entre los todamientos y los contrapesos???????yo no tengo nada,es normal?
eltrece
eltrece
Cantidad de envíos : 758
Edad : 78
MensajeTema: Ajuste del cigueñal.   Se calienta y falla - Página 3 Icon_minitimeJue 08 Oct 2015, 7:52 pm
Échale un vistazo a este hilo, puede que te sirva...
https://www.zonaboxes.net/t8598-ajuste-ciguenal?highlight=ajuste+cigue%C3%B1al
por qué no nos pones unas fotillos de las piezas desmontadas?...es que nos encantan ver las tripas de los motorcitossss,je,je.
jaume pons fluxa
jaume pons fluxa
Cantidad de envíos : 396
Edad : 75
MensajeTema: se calienta y falla   Se calienta y falla - Página 3 Icon_minitimeJue 08 Oct 2015, 8:15 pm
hola edumanyas
nos tienes un poco desconcentrados al menos a mi
si llevas retenes nuevos,pistón,aros etc,puesta a punto
platinos condensador nuevos,el Moby tiene que arrancar
no te preocupes que si arandelas que si contrapesos
hay muchisimos  no los llevan
nunca pongas loctite en una junta,ponle un poco de
pasta para juntas que hay en color naranja y en negro
desconozco si hay otro color y el motor por narices
tiene que ir bien,móntalo a conciencia
es muy dificil sin tenerlo ni escucharlo saber lo que tiene
ánimos un saludo
JAVIER ROS
JAVIER ROS
MensajeTema: Re: Se calienta y falla   Se calienta y falla - Página 3 Icon_minitimeJue 08 Oct 2015, 8:17 pm
Lo ves ? Te entraba aire , hazle también la junta de admision
La de la culata es metalica
Pero no t enrredes las venden hechas
Comprueba q el cigueñal quede bien centrado
Si no lo esta no desmontes el carte
Escribe en el foro y t comento como lo hago
edumanyas
edumanyas
MensajeTema: Re: Se calienta y falla   Se calienta y falla - Página 3 Icon_minitimeJue 08 Oct 2015, 9:42 pm
no le puse loctite normal,le puse lo mismo que el nural pero de la marca loctite,es gris.es una pasta pegamento igual que el nural naranja.se pueden montar las juntas sin pegamento o le pongo nural?
lo de centrar el cigüeñal no tengo ni idea.
gracias a todos por tanta atencion.
ah!, por cierto,sé que el motor no es complicado,pero hasta una peonza tiene su misterio..........he tardado en desmontar el motor 15 min, y en montar media hora tardaré.....pero todo se puede complicar, lo digo porque a mi siempre se me complica todo, por una o por otra...
[img]Se calienta y falla - Página 3 11jrthu[/img]
[img]Se calienta y falla - Página 3 W18q2t[/img]
[img]Se calienta y falla - Página 3 Mkevea[/img]
[img]Se calienta y falla - Página 3 11976fk[/img]
[img]Se calienta y falla - Página 3 2egcjfl[/img]
[img]Se calienta y falla - Página 3 2ly368y[/img]
las fotos de las piezas viejas... en otro momento las he perdido......
la foto que se ven 2 motores....son 2 motores de una ts er del 79 que estoy arreglando aparte de la Mobylette....por eso digo que todo se complica,entre retenes juntas y demaas llevo 2 meses pare montarlo.gracias
eltrece
eltrece
Edad : 78
MensajeTema: Re: Se calienta y falla   Se calienta y falla - Página 3 Icon_minitimeJue 08 Oct 2015, 11:05 pm
En la foto nº 3 se ve algo como "pegajoso" entre los contrapesos del cigueñal y el semicárter...qué es eso?
eltrece
eltrece
Edad : 78
MensajeTema: Re: Se calienta y falla   Se calienta y falla - Página 3 Icon_minitimeJue 08 Oct 2015, 11:25 pm
No le pongas nada de nural ni cosa parecida a las juntas, sólo ligeramente untadas con aceite de motor con la yema del dedo. Y la junta de culata nada, en seco.
Mira en el Foro que hay un Manual de Reparación del motor muy interesante que nos biene muy bien a todos, novatos y expertos...como tu mismo dices, no es tan sencillo como parece si lo queremos hacer bien y no tener problemas.
https://app.box.com/shared/is87n4vvt6
edumanyas
edumanyas
MensajeTema: Re: Se calienta y falla   Se calienta y falla - Página 3 Icon_minitimeVie 09 Oct 2015, 7:39 am
gracias pero de documentcion tengo creo quede todo lo posible respecto a la Mobylette,y lo pegamentoso no es nada,solo la foto y aceite y gasolina mal quemada......
JAVIER ROS
JAVIER ROS
MensajeTema: Re: Se calienta y falla   Se calienta y falla - Página 3 Icon_minitimeVie 09 Oct 2015, 9:15 pm
Eso de las juntas tiene mas buena pinta
Pero veamos es importante.
Cuando le pongas el semicarter , el cojinete no te deberia encajar suave cerrando el carter sin mas sino que cuando llegue a la rebava del
Cigueñal ya debe ir duro , se trata de cerrar el carter , yo le pongo cuatro tornillos repartidos y voy apretando unos y otros de forma que vaya cerrando igual de por todo
Luego los quito y pongo los suyos
Despues posiblemente veras q el cigueñal no t queda perfectamente centrado con el carter
Pongamos q lo tienes q desplazar hacia el lado del embrague
Mecesitas una pletina de hierro con un agujero central x el cual pasara el eje del cigueñal
En los extremos de la pletina montar dos tornillos exagonales los cuales tocan al carter de forma que cuando los aprietes
La pletina se deslice hacia afuera habiendo puesto despues de la pletina el tornillo de la campana que rosca al cigueñal de esa forma al apretar los tornillos deslizaras el cigueñal hacia el lado del embrague
Si lo tivueras q deslizar hacia el plato magnetico es lo mismo pero roscando la tuerca q sujeta el volante
Es mas facil de hacer que de explicar
valmarpa
valmarpa
Cantidad de envíos : 336
Localización : Bizkaia/Burgos
MensajeTema: Re: Se calienta y falla   Se calienta y falla - Página 3 Icon_minitimeVie 09 Oct 2015, 11:25 pm
Hola buenas.
Javier podrias ilustrarnos con unas fotos o unos dibujitos, ya sabes algunos somos un poco cortos jejejej-
UN SALUDO
Valmarpa
eltrece
eltrece
Edad : 78
MensajeTema: Re: Se calienta y falla   Se calienta y falla - Página 3 Icon_minitimeSáb 10 Oct 2015, 9:31 am
Como dice Matías Prats el la tele..."Perdóname que insista"
Todo está en los libros:
Se calienta y falla
Página 3 de 3.Ir a la página : Precedente  1, 2, 3
» Se calienta y petardea
» Mi Moby se calienta mas de lo normal
» otra vez falla
» Falla en altas
» Al dar gas a tope falla
